Твердотопливный котел партнер
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanj74, 19.01.16.
  1. sanj74
    sanj74
    sanj74
    Всем Доброго времени суток. Подскажите пож, у кого нибудь есть котел партнер. Хотелось бы услышать мнения, отзывы владельцев. Предстоит купить ТТ котел, рассматривал Купер, но изучал отзывы не очень охота быть кочегаром. Прочитал про ТТ Партнер вроде там топка побольше, и выход дыма не на прямую а через поворот типа больше подогрев теплоносителя. Отапливаться буду брикетами или дровами с углем чей то неохота связываться. Заранее благодарен за отзывы, мнения и потраченное время
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы хотя бы картинку вставили бы... Или ссылку.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    C ТТ котлом и дровами вам любой котел будет партнер. В основном половой. Изучите возможность получения угля в вашем регионе. Чем калорийнее топливо тем реже вы будете подходить к котлу.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уважаемый, перестаньте людей пугать дровяными котлами. Есть нормальные варианты.
  5. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Этот котел в основном как аварийный, при нормальном газовом отоплении. В качестве постоянного он не очень, хотя дешевый.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну я конечно немного погорячился, но дровяные котлы с которыми ты не станешь его партнером и стоят немало. А речь вроде как шла о бюджетном варианте.
  7. sanj74
    sanj74
    sanj74
    Спасибо за ответы. топиться скорее всего буду пилетными брикетами вроде как они могут долго гореть и теплоотдача выше чем у дров но по поводу выбора котла пока конкретики маловато.
  8. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Также стоял перед выбором. Сначала решил, что буду ставить пеллетный камин с водяной рубашкой. И смотрел ездил и нравился. Правда до НГ он стоил 100 т. р. а теперь 150 т. р..Также столкнулся получил инфо от владельца производства по производству пеллет, что начали возникать проблемы с сырьем для производства пеллет. Прижали лесорубов и меньше стало работы на пилораме. Поэтому кардинально поменял свой выбор. Решил, что буду ставить бюджетный ТТ котел с ТЭНами. Цена вопроса для моего дома 140-150м2 это 25000-30000р. Дом новый в деревне, не для постоянного проживания, зимой будем раза 3-4. Про брикеты мне тоже рассказали. Систему думаю такую. Днем топлю дровами, на ночь кину брикеты (но только после их испытаний), а ночью если температура будет опускаться то включатся для подогрева ТЭН. И вообще думаю поставить GSM модуль, чтобы перед приездом включать ТЭН, чтобы дом чуть прогрелся. А по приезду уже выключать ТЭН и топить дровами (брикетами). Ну вот такая примерно концепция. Котлы всем известны-самые бюджетные.
  9. blek000
    blek000
    blek000
    Купил партнёр 24кв..пока не ставил...жду тёплых дней...
  10. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    Хочу поделиться небольшим опытом по данному девайсу
    дом 140 м 2 газобетон 2 этажа топится эл-вом котлом протерм скат 18 квт искал альтернативу котлу т. к электричка не всегда и она дорогая газа нет и скорее всего не будет
    не буду рассказывать про муки выбора котла но прочитав все и вся остановился на тт партнере 16 квт
    от куда взял мощность -опыт работы электро котла в самые сильные морозы нагрузку больше 12 квт не брал (при напряжении в сети на фазу 170-180 вольт)
    определил для себя бюджет внедрения нового котла в систему 50-60 килорублей
    приобрел установил зажег
    1 мощность - система 96 секций плюс емкость котла 30 литров набирает рабочую температуру 60 гр за 25-30 мин температура за бортом - 17 гр
    2 время работы - от момента розжига до полного прогорания 3,5 часа (охапка дров принесенных за раз)
    меня в принципе устраивает в дальнейшем подключу блок тэн
    единственный неприятный момент при розжиге идет обратная тяга но это скорее мой косяк нежели котла буду дальше экспериментировать
    еще момент про связку тт котла и тепло аккумулятора для себя решил что стоимость тепло аккумулятора + увеличение мощности котла + нагрузка на плиту перекрытия в 1 тонну с лихвой перекрою работой блока ТЭН в ночное время
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Белый - это помошник или эксперт? :)
  12. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ершик для всех отверстий!) Тем более после посещения топки котла он наверное совсем не белый!)
  14. vovan55555
    vovan55555
    vovan55555
    Добрый день, решил немного написать, описать первый запуск своего котла, начну с самого начало. Предстоял выбрать котёл,выбор огромный, но финансы поют романсы, так что остановился на партнёре,система открытая, трубы железные, в системе воды примерно 200 литров, дом 110 кв., дом кирпичный, не особо утеплён ,закидывал сухие обычные дрова, примерно пален 10, обогрел дом за 60 минут, перевёл в режим тления, про тлели часа за 3, дома комфортно градусов 24 примерно. Тяга хорошая, я думаю из за высокой трубы, высота трубы примерно метров 7, во общем доволен котлом
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Быть довольным котлом в котором стлевают дрова за 3 часа?
